Ersatzteile für Bosch HBG636LB1/01
HBG636LB1/01
213811
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
191261
312763
10005419
10030474
208030
241984
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
618903
227212
241483
609214
11000461
10088344
Türdichtung 00637195
208310
Anschlusskabel 00754547
213699
11009560
11009587
214192
10065979
10102201
383454
612732
381292
11009635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
275628
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
10103029
Mikroschalter 00633139
302392
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
10027498
11000155
11009680
Antrieb 12017616
279573
302292
11048758
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
602975
383453
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
11026295
10027597
383869
208046
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
216323
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
267299
Drehknopf
208324
Halter 11002839
267844
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
614308
Innentür 00771778
241484
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
10027592
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Lautsprecher 12004377
275496
Halter 12004369
384024
Steuerungsmodul programmiert 11017614
215889
Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654 Originalersatzteil von Bosch
10030485
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11019654
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Kabelbaum 00633145
302396
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Stopfen 10005353
381354
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Gehäuseteil 00771930
241501
302401
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuse 11003089
267900
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
275491
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
241919
Isolierteil 00771832
265109
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Lambdamodul für Bosch Ofen 11003745 Steuerung
10028885
Lambdamodul unprogrammiert 11003745 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lambdamodul unprogrammiert 11003745
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
