Ersatzteile für Bosch HBG636ES1/93
HBG636ES1/93
10103409
191261
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
10104166
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
609212
267299
Drehknopf
312763
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
278915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
10088344
11009560
11009635
241915
381292
Türdichtung 00637195
208310
380554
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
Gehäuse 11009565
215550
302401
302408
Lüftermotor 12012712
277906
288995
Antrieb 12017616
279573
10027539
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027533
10027498
10029028
11026295
11048758
602975
383869
379949
208046
10027597
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
11056956
10027613
241483
208324
Schraube 00632786
302284
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Türscharnier 11031408
11000048
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad BOSCH 12036385 für Backofen
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
381450
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
Winkel für Ofen Bosch 00633147 Heizelement, Backofen
302398
302292
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
275491
Gehäuse 11021012
274172
241919
10027558
10027229
11060431
11009587
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
11009680
10029029
10005419
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
