Ersatzteile für Bosch HBG636BS1W/50
HBG636BS1W/50
191261
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
208030
10030474
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
267299
Drehknopf
609212
10005419
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
274238
10104166
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
383454
Türdichtung 00637195
208310
275628
302290
302291
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00632790
302286
278915
241915
214192
381292
10065979
10088344
11009635
10102201
11009560
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Stopfen 10005353
381354
241914
383453
Lüftermotor 12012712
277906
288995
11026295
10027498
10029026
10029028
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
379949
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11048758
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
604784
Schraube 00632786
302284
241671
Türscharnier 11031408
11000048
302287
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
Anschlusskabel 00754545
213698
Gehäuse 11009566
215551
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
10103029
10035210
216323
381450
10027592
302292
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
Gehäuse 11021012
274172
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
214191
241984
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
