Ersatzteile für Bosch HBG636BS1W/40
HBG636BS1W/40
213811
10103409
600938
10030474
191261
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
227212
206257
11000461
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
208030
10005419
312763
267299
Drehknopf
241984
241483
274238
Türdichtung 00637195
208310
11009560
10065979
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
383454
241915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
278915
275628
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
612732
10088344
Türscharnier 11031408
11000048
214192
381292
10102201
11009587
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
10029026
10029028
10027498
383453
Lüftermotor 12012712
277906
11009680
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
11026295
302292
602975
11048758
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
609212
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
10103029
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
604784
265838
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027513
10027592
241914
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Anschlusskabel 00754545
213698
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
10029029
275492
241671
10031697
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
618903
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
