213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
208030
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
312763
191261
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241483
11000461
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
267299
Drehknopf
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
214192
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
278915
380554
10102201
Nicht für DK geeignet.
381292
612732
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Stopfen 10005353
381354
Gehäuse 11003089
267900
Schraube 00633684
302586
11000462
288995
Lüftermotor 12012712
277906
227212
602975
11000155
295764
SCHWARZ IC4
302292
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türscharnier 12003979
275342
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
216323
10103029
Ofenreiniger
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
208324
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
609214
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
614308
604784
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Innentür 00771778
241484
Lüftungskanal 00776243
241990
Schraube 00632787
302285
Blende 11007343
215344
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Lautsprecher 12004377
275496
10027592
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Lüfterflügel 11019086
273411
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
Isolierteil 00771832
265109
275492
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Dichtungsband 10001947
380680
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
20000567 LUFTLEITBLECH
Q187473
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
11019896 BLENDE SEITENTEIL LINKS
H718064
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
Zubehörteile,Backofenbleche
