213811
191261
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
11000461
267299
Drehknopf
312763
208324
227212
609214
241483
278915
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Mikroschalter 00632790
302286
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Bedienblende schwarz, Glas 11003482
214286
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009560
612732
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
380554
10102201
Nicht für DK geeignet.
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Ofenreiniger
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
295764
SCHWARZ IC4
11026295
288995
383453
11056956
602975
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Blende 11007343
215344
Lautsprecher 12004377
275496
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
11048758
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302295
241919
302532
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Bedienmodul unprogrammiert Bosch 11064286 für Herd Bosch
11058953
Programmierung via "iService"
275492
11009680
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
614308
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
