Ersatzteile für Bosch HBG635HS1/49
HBG635HS1/49
191261
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
208030
10030474
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
267299
Drehknopf
10005419
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Mikroschalter 00632790
302286
278915
275628
Türdichtung 00637195
208310
214192
241915
381292
10065979
10102201
11009635
10088344
11009560
612732
380554
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
383453
241914
288995
10029026
10029028
11026295
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
379949
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
11048758
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Schraube 00632786
302284
604784
Türscharnier 11031408
11000048
241671
265838
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
10035210
10103029
Gehäuse 11009556
269492
216323
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
11000155
302292
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
241919
Gehäuse 11021012
274172
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
10029029
214191
241984
11009680
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
