Ersatzteile für Bosch HBG635HS1/40
HBG635HS1/40
213811
10103409
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
312763
267299
Drehknopf
10005419
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
206257
618903
11000461
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
241491
208324
227212
241483
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Türscharnier 11031408
11000048
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
Türdichtung 00637195
208310
241915
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
612732
10088344
383454
278915
Mikroschalter 00632790
302286
302291
380554
11009635
11009560
381292
275628
11009587
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
11000462
10029026
10027498
241914
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
10029028
602975
11026295
11009680
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
600938
208030
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
604784
302287
302290
10065979
10035210
10027513
214193
216323
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
10027592
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302292
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10027558
Gehäuse 11021012
274172
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
10031697
241671
Gehäuse 11009556
269492
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
