Ersatzteile für Bosch HBG635HS1/24
HBG635HS1/24
213811
10103409
600938
241491
618903
11000461
10030474
10005419
208030
206257
241483
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
Mikroschalter 00632790
302286
275628
Türscharnier 11031408
11000048
10088344
11009560
11009635
380554
612732
Türdichtung 00637195
208310
214192
381292
241915
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
383453
10027498
10029026
10029028
11048758
288995
11026295
11056956
602975
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11060431
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
208324
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Schraube 00632786
302284
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
241671
Set 00778459
607155
Set 00778459
Gehäuse 11009556
269492
Gehäuseteil 00771930
241501
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
386331
10027592
11009680
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
214191
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
