Ersatzteile für Bosch HBG635BW1/35
HBG635BW1/35
213811
10103409
191261
600938
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
10005419
208030
208324
227212
274238
241483
383454
10065979
278915
Mikroschalter 00632790
302286
275628
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
214192
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
302291
Türdichtung 00637195
208310
380554
612732
381292
10102201
10088344
11009635
11009560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10027505
10103029
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
383453
11026295
602975
11056956
10029026
10029028
10027498
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Schraube 00632786
302284
604784
265838
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241671
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
603131
214193
381450
216323
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
10027513
10035210
10027592
11000155
386331
11048758
302292
241919
Gehäuse 11021012
274172
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
10029029
11009680
214191
241984
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
