Ersatzteile für Bosch HBG635BW1/26
HBG635BW1/26
213811
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
241491
11000461
10005419
208030
10030474
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
241483
191261
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
604784
275628
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
10088344
11009560
612732
380554
381292
11009635
214192
Türdichtung 00637195
208310
241915
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
383453
10027498
10029026
10029028
11048758
288995
602975
11026295
11056956
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11060431
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
208324
Schraube 00632786
302284
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
241671
10027513
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
10035210
603131
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
386331
10027592
11009680
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
214191
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe
