213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191261
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
241483
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
278915
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
604784
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
381292
380554
612732
11009635
11009560
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
214192
Türdichtung 00637195
208310
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ringheizung 11021312
10103029
Ofenreiniger
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4
383453
11000155
11026295
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
602975
288995
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Heissluftleitblech 11019691
273647
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Winkel 00750398
312073
Schacht
302292
Bedienblende 11003092
214224
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302532
302295
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
Isolierteil 00771832
265109
11009680
275492
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
