Ersatzteile für Bosch HBG635BB1/F2
HBG635BB1/F2
600938
191261
381293
618903
11000461
312763
10030474
206257
208324
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
Anschlusskabel 00754547
213699
11060431
302291
11009560
10027496
302290
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Türdichtung 00637195
208310
10065979
10088344
11009635
614322
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
381286
10027505
Stopfen 10005353
381354
11000462
Frontglasscheibe 00778985
605173
241914
10027539
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027533
10027498
10029026
10029028
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11009680
11048758
11026295
602975
11000155
Lüftungsblende SIEMENS 11030884 für Backofen
10027634
Lüftungsblende 11030884 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11030884
Innenscheibe SIEMENS 00778995 für Backofen
10035961
Innenscheibe 00778995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 00778995
Lüfterflügel 11019086
273411
Türscharnier Bosch 11031087 für Backofen Edelstahl
10035959
Türscharnier 11031087 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031087
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
379949
241994
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
241483
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad BOSCH 12036385 für Backofen
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
11009587
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Gehäuse 11003089
267900
603131
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Türenscharnier Bosch 11031088 Waschmaschine Tür
10035960
Türscharnier 11031088 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031088
10027592
Ring 10004803
381291
302292
381500
Steuerungsmodul programmiert 11052159
611307
Bedienblende 11003092
214224
381287
241919
10027558
10027229
10029029
241984
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO)
X298631
12046482 TÜRSCHALTER , MIT MIKROSCHALTER (NO) Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
