Ersatzteile für Bosch HBG634HS1/35
HBG634HS1/35
213811
10103409
191261
600938
618903
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
208324
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
278915
214192
241915
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
302291
380554
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
11009560
10088344
11009635
10102201
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
10027505
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
602975
288995
11026295
10029026
10029028
10027498
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Vollauszug 2-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006333
10031708
Vollauszug 2-fach 17006333 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 2-fach 17006333
Teleskopauszug
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Gehäuse 11009554
269491
Schraube 00632786
302284
604784
265838
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
10035210
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
214193
381450
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
11048758
302292
11000155
386331
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
11009680
10029029
214191
10005419
241984
216323
R59110
