Ersatzteile für Bosch HBG634BW1W/26
HBG634BW1W/26
213811
191261
10103409
600938
618903
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
208030
10005419
227212
208324
241483
Mikroschalter 00632790
302286
278915
383454
10065979
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
241915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
381292
11009560
275628
Türdichtung 00637195
208310
11009635
10088344
302291
612732
10102201
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029028
10027498
288995
11026295
383453
602975
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Blende 11007343
215344
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
216323
604784
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
241671
Türscharnier 11031408
11000048
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Anschlusskabel 00754545
213698
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
10035210
10027513
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003031
267890
10027592
11000155
11048758
302292
386331
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302295
241919
302532
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
11009680
296473
214191
241984
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
