Ersatzteile für Bosch HBG634BW1W/05
HBG634BW1W/05
213811
10103409
191261
600938
618903
10030474
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
10005419
267299
Drehknopf
312763
227212
208324
241483
383454
10065979
278915
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
Türdichtung 00637195
208310
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
302290
302291
381292
10102201
11009560
10088344
11009635
11000462
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
10027498
11026295
288995
602975
Türscharnier 12003979
275342
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027613
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Frontglasscheibe 00771903
265117
Schraube 00632786
302284
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
603131
Anschlusskabel 00754545
213698
214193
216323
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
11048758
11000155
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302532
302295
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
11009680
296473
214191
241984
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
