Ersatzteile für Bosch HBG634BW1/05
HBG634BW1/05
213811
10103409
600938
191261
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
241491
227212
206257
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
214191
208030
10005419
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
312763
241984
241483
Türdichtung 00637195
208310
11009560
10065979
383454
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
302291
Mikroschalter 00632790
302286
10102201
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
275628
612732
10088344
11009635
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
380554
381292
11009587
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
11000462
Stopfen 10005353
381354
10027498
383453
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
11009680
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
11026295
302292
602975
11048758
Türscharnier 12003979
275342
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
216323
10103029
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
208324
Pflegemittel 00311567
203714
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
603131
10027592
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Frontglasscheibe 00771903
265117
Anschlusskabel 12008011
216183
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
Isolierteil 00771832
265109
275492
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
618903
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003090 BLENDE - WEISS, GLAS
G116714
11003090 BLENDE - WEISS, GLAS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
