274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
191261
381293
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
312763
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C.
Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich.
Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
241984
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
267299
Drehknopf
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden.
10005419
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
612732
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel 00754547
213699
11060431
604784
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
Ofenreiniger
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
288995
295764
SCHWARZ IC4
11000155
10029026
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
602975
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
Lüfterflügel 11019086
273411
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
379949
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
10102201
Nicht für DK geeignet.
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
241483
Farbe kann variieren.
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad BOSCH 12036385 für Backofen
10036772
Gebläsemotor 12036385 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebläsemotor 12036385
Schraube 00632786
302284
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11034053 programmiert, 110V
10036179
Steuerungsmodul programmiert 11034053 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11034053
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
10027592
Ring 10004803
381291
Steuerungsmodul programmiert 11052159
611307
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
00754545 ANSCHLUSSKABEL
1656096
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11009555 GEHÄUSE
G715804
11009555 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE
10006055 KABELHALTER
M93151
10006056 KABELHALTER
M93210
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
R59110
23001426 SEITENTEIL VERKLEIDUNG
R59111
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12014203 NETZKABEL (1200W)
M212175
11029050 BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
Zubehörteile,Backofenbleche
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
