Ersatzteile für Bosch HBG634BS1W/35
HBG634BS1W/35
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
10103409
191261
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
206257
208324
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
10005419
227212
274238
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
604784
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
10103029
11000462
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
241483
Schraube 00632786
302284
265838
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
10035210
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
386331
241919
Isolierteil 00771832
265109
10029029
214191
216323
00754545 ANSCHLUSSKABEL
1656096
00754545 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
12004364 WRASENKANAL
G119464
12004364 WRASENKANAL Anschlussteile
11009555 GEHÄUSE
G715804
11009555 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00773698 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00775960 LISENENSET
H714793
00775960 LISENENSET Führung/ Schiene
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00632791 VERSCHLUSSKAPPE
G111463
00632791 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK
G111474
00632808 RING - DAMPFÜBERGANGSSTÜCK Gehäuseteile,Ringe
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR FÜR RECHTS UND LINKS ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
