Ersatzteile für Bosch HBG634BB1W/26
HBG634BB1W/26
213811
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
10103409
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
10030474
241984
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
302291
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Türdichtung 00637195
208310
10065979
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
275628
604784
10088344
11009560
11009635
612732
10103029
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11000155
10029026
10029028
10027498
11009680
11026295
602975
11048758
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
11009587
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech 11019576
273589
241483
Schraube 00632786
302284
302287
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
Gehäuseteil 00771930
241501
603131
Anschlusskabel 00754545
213698
10027513
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302532
302295
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
296473
214191
216323
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
