Ersatzteile für Bosch HBG634BB1B/50
HBG634BB1B/50
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
618903
241491
11000461
312763
208030
241984
206257
208324
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
274238
10104166
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Türdichtung 00637195
208310
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
612732
10088344
11009560
11009635
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
604784
11060431
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
11000462
10103029
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
10029026
11000155
10027498
11026295
10029028
11009680
11048758
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
11009587
241483
Schraube 00632786
302284
265838
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
603131
Gehäuse 11003089
267900
214193
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11029688 Herd-Steuerung
10032056
Steuerungsmodul programmiert 11029688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029688
10027592
386331
381500
302292
381287
Bedienblende 11003088
214221
10027558
Gehäuse 11021012
274172
241919
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
214191
216323
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
