Ersatzteile für Bosch HBG634BB1B/01
HBG634BB1B/01
213811
10103409
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
11000461
267299
Drehknopf
208030
312763
227212
241483
10065979
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Mikroschalter 00632790
302286
275628
381292
380554
612732
10102201
11009635
10088344
11009560
214192
Türdichtung 00637195
208310
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
383453
11000155
11026295
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
602975
288995
10027597
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Innentür 00771778
241484
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
302287
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771902 für Backofen
265116
Gehäuse 11003089
267900
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11035426
386331
302292
Bedienblende 11003088
214221
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302532
302295
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
Isolierteil 00771832
265109
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
11009680
275492
296473
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11022807 HEIZRING (1200W)
M213004
11022807 HEIZRING (1200W) Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
