Ersatzteile für Bosch HBG634BB1/24
HBG634BB1/24
213811
10103409
191261
600938
618903
208030
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
208324
241483
10065979
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
214192
241915
Anschlusskabel 00754547
213699
612732
302291
380554
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
11009560
10102201
11009635
10088344
275628
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
10029028
11026295
10029026
288995
602975
11056956
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
604784
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Türscharnier 11031408
11000048
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
11000155
11048758
Winkel 00750398
312073
Schacht
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Bedienblende 11003088
214221
241919
302532
302295
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
