Ersatzteile für Bosch HBG633TS1/17
HBG633TS1/17
213811
10103409
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381337
Befestigung mit 4 Haken.
618903
208030
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
267299
Drehknopf
227212
10065979
278915
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10088344
11009560
11009635
275628
380554
612732
10102201
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00632787
302285
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00633684
302586
10103029
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
288995
10027498
11048758
602975
11026295
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
10027597
383869
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10027613
241483
Gehäuse 11009554
269491
208324
Schraube 00632786
302284
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
241671
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
302292
386331
Steckverbinder für Ofen BSH-Gruppe 00633845 Backofen-Zubehör
302625
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
11009680
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
