Ersatzteile für Bosch HBG633TB1/35
HBG633TB1/35
213811
10103409
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
11000461
267299
Drehknopf
312763
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
227212
241483
10065979
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
10102201
10088344
11009560
11009635
381292
612732
380554
214192
Mikroschalter 00632790
302286
275628
Türdichtung 00637195
208310
241915
10027505
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
11000155
11026295
10027498
10029026
10029028
11048758
602975
288995
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
241671
302287
Schraube 00632786
302284
603131
10027513
381450
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuse 11003089
267900
10027592
386331
302292
Bedienblende 11003088
214221
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
10029029
275492
214191
10005419
241984
216323
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
