Ersatzteile für Bosch HBG633TB1/15
HBG633TB1/15
213811
10103409
241491
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206257
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
302290
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
Mikroschalter 00632790
302286
381292
11009560
11009635
10088344
380554
612732
Türdichtung 00637195
208310
275628
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
11026295
11048758
602975
11000155
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11056956
10027613
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
208324
241671
302287
Schraube 00632786
302284
10065979
Anschlusskabel 12008011
216183
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
10027592
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
386331
302292
Bedienblende 11003088
214221
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
302532
302295
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
296473
214191
10005419
241984
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
