Ersatzteile für Bosch HBG633OS1/49
HBG633OS1/49
10103409
11000461
312763
208030
618903
227212
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
241483
Türdichtung 00637195
208310
214192
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
10065979
275628
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Mikroschalter 00632790
302286
380554
Türscharnier 11031408
11000048
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10088344
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
278915
11009635
Anschlusskabel 12019530
280024
302290
302291
612732
383454
381292
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Schraube 00632787
302285
10103029
10027505
288995
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
10029026
10029028
10027498
11009680
11026295
10027597
Grillblech SIEMENS HZ625071 00577715 für Backofen 2teilig
252037
- Zweiteilige Grillschale
- Kann in der Universalschale für die Zubereitung von z. B. Toast, Fisch oder Grillengarnelen verwendet werden.
- Hilft beim Grillen und schützt vor Spritzern
- Hohe Beständigkeit und Antihaft-Emaille und zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.
- Reduziert Ofenverschmutzung
- Zubehör Referenz: HEZ625071, HZ625071 und Z12CQ10A0 Backblech
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
379949
Lüfterflügel 11019086
273411
10102201
216323
Stopfen 10005353
381354
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027592
10027613
Gehäuse 11009554
269491
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Schraube 00632786
302284
265838
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
11009560
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
11009587
10035210
Dichtung 00626871
300542
302408
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
302401
Schraube 00633684
302586
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
302526
381500
302292
11000155
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
381287
10027229
241919
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
10029029
10005419
10031697
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
11048758
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
