Ersatzteile für Bosch HBG633NW1/35
HBG633NW1/35
213811
10103409
600938
618903
241491
11000461
10005419
208030
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
Türdichtung 00637195
208310
214192
381292
241915
10088344
11009635
275628
11009560
302290
302291
380554
612732
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
10027505
11000462
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftermotor 12012712
277906
11000155
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
10029026
10029028
383453
288995
11026295
11048758
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
11060431
10102201
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Schraube 00632786
302284
10065979
302287
265838
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
10027513
Gehäuse 11003089
267900
10035210
603131
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
386331
10027592
11009680
302292
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027558
10027229
241919
Gehäuse 11021012
274172
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
10029029
214191
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
