Ersatzteile für Bosch HBG633NW1/15
HBG633NW1/15
213811
10103409
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
241491
11000461
208030
312763
241984
208324
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
278915
383454
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Türdichtung 00637195
208310
Mikroschalter 00632790
302286
214192
302290
11060431
302291
10065979
612732
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
10088344
11009560
11009635
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
275628
11000462
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
Lüftermotor 12012712
277906
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
11000155
10027498
11026295
11009680
11048758
602975
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
11009587
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
241483
Set 00778484 Bosch
11030860
Set 00778484 Bosch
Schraube 00632786
302284
241671
302287
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
380554
Gehäuseteil 00771930
241501
603131
Gehäuse 11003089
267900
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302292
Bedienblende 11003090
214222
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302295
241919
302532
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
Isolierteil 00771832
265109
275492
296473
214191
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
