600938
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
267299
Drehknopf
10005419
312763
208030
208324
227212
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
278915
Mikroschalter 00632790
302286
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
214192
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
302291
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türdichtung 00637195
208310
612732
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
11009560
380554
10103029
Ofenreiniger
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
11000462
241914
10029026
295764
SCHWARZ IC4
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
288995
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
11026295
602975
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Vollauszug 1-fach Paar (links und rechts)für 60cm Geräte, Max. 15 kg 17006334
10036775
Vollauszug 1-fach 17006334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 1-fach 17006334
Teleskopauszug
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Halogenlampe komplett 12027715 Originalersatzteil von Bosch
10035964
Halogenlampe komplett 12027715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027715
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gehäuse 11009554
269491
Schraube 00632786
302284
604784
265838
Türscharnier 11031408
11000048
Farbe kann variieren.
Anschlusskabel 12008011
216183
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
10027592
11000155
11048758
302292
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Ring 10004803
381291
381500
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
381287
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
241919
Gehäuse 11021012
274172
11060431
11009587
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
11009680
241984
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET
