213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
11000461
312763
267299
Drehknopf
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
227212
241483
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
278915
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
11009560
11009635
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
612732
604784
10102201
Nicht für DK geeignet.
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Ofenreiniger
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Lüftermotor 12012712
277906
288995
295764
SCHWARZ IC4
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
602975
383453
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Türscharnier 12003979
275342
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Gehäuse 11009554
269491
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Set 00778459
607155
Set 00778459
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
11048758
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302532
302295
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
11009680
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
