Ersatzteile für Bosch HBG633CB1S/30
HBG633CB1S/30
213811
10103409
10005419
208030
600938
241984
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10104166
Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. Halterung
214191
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
267299
Drehknopf
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
312763
241491
206257
208324
241483
383454
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
10030883
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Türsicherung 00633904
208099
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
10065979
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
275628
278915
214192
241915
302291
10102201
381292
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Sondersortiment
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Einsatz 00633154
302401
11000462
618903
288995
Schraube 00632802
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüftermotor 12012712
277906
Abdeckung 11003706
214351
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
11000461
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
216323
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
602975
227212
274238
Türscharnier 11031408
11000048
Mikroschalter 00632790
302286
10103029
10027513
Kabelbaum 00632796
302289
191261
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
604784
Verschlusskappe 00632791
302287
Anschlusskabel 12008011
216183
Abluftkanal 00773698
241671
Blende 11007342
215343
603131
Gehäuseteil 00771930
241501
Unterlegscheibe 00633169
302408
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Set Außentür + Innenrahmen Bosch 00778483 für Backofen
605978
Dichtungsband 10001947
380680
Gehäuse 11003031
267890
241914
Blende 11007343
215344
Aufnahme 00633517
302526
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Zwischenboden 00775950
241919
Steckverbindung 00633845
302625
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
Deckel 11002849
214193
10029026
10027613
Isolierteil 00771832
265109
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Lüfterrad 12004796
275630
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
10035210
Lisenen Set 00775960
241921
10027592
Wrasenschirm 12004364
275492
Heissluftleitblech 11019576
273589
Halter 11002838
267843
Flansch 11004687
268273
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Schraube 00611861
296473
11003088 BEDIENBLENDE
G154508
11003088 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE
G111474
00632808 RING - VAPOUR TRANSITION PIECE Gehäuseteile,Ringe
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175
X314460
SEITENGITTER PAAR F. RE+LI, ALTERNATIV FÜR 11021175 Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
