Ersatzteile für Bosch HBG633BS1J/79
HBG633BS1J/79
10103409
191261
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
10030474
Silikonfett EUROPART für Brühgruppen Dichtungen in Kaffeemaschinen und Sanitäranwendungen 75g (80ml)
338743
Zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen in Kaffeeautomaten + Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
O-Ring-verträglich (EPDM NBR), weiß, geruchlos, lebensmittelecht.
Temperatur-Bereich: -40° C bis 200° C. Sanitärschmierstoff gemäß UBA, physiologisch unbedenklich. Pflege und Wartung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,7532021d8be44be1a080db301bc4d170
206257
227212
274238
10104166
600938
381293
11000461
Silikonfett BOSCH 00311593 OKS 1110 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat 10ml
203716
Schmiermittel für Amaturen, Dichtungen und Kunststoffteile.
Für Espressovollautomaten bzw. Kaffeeautomaten, z.B. zum Fetten der Brühgruppe und Dichtungen. Schmierstoff für Sanitäranwendungen (Ventile, O-Ringe, Kunststoffe).
Lebensmittelunbedenkliches, vielseitig einsetzbares Multi-Silikonfett .
--- Vorteile und Nutzen: -
Geruchs- und Geschmacksneutral
Hohe Wirksamkeit durch hervorragende Haftung auf allen Werkstoffen
Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren
Voll EPDM verträglich
Hohe Langzeitstabilität ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten
Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol
--- Technische Daten: -
Temperaturen: -40C bis +200°C
NLGI-Klasse: 3
Grundölviskosität (40 °C): 9.500 mm²/s
--- Anwendung: -
Für optimale Wirkung Schmierstelle sorgfältig reinigen.
Fett mit Pinsel, Spachtel, etc. gleichmäßig dünn auf die Funktionsflächen auftragen.
Überschüsse vermeiden. Sofern verfügbar Hinweise des Maschinenherstellers beachten. Nachschmierfrist und -menge entsprechend Einsatzbedingungen festlegen.
Nur mit geeigneten Schmierstoffen mischen.
Achtung: Auf Silikon basierende Kunststoffe, wie z.B. Silikonkautschuk, können durch Silikonfett angelöst werden. An Gleitstellen unter reinem Sauerstoffeinfluss darf kein Silikonfett eingesetzt werden. Pflege und Wartung,Zubehör
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
10027496
302290
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
302291
604784
Türdichtung 00637195
208310
214192
241915
275628
Mikroschalter 00632790
302286
11009635
10088344
11009560
380554
612732
10102201
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10103029
10027505
11000462
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
11000155
288995
241914
10027533
11026295
10029028
10027498
10029026
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10034798
Gehäuse-Rückteil 20001813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001813
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
10027597
383869
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Halogenlampe komplett 230 - 240V, 43Wsuitable for high temperatures 12052879
11050975
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11056956
Gehäuse 11009554
269491
208324
Türscharnier 11031408
11000048
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Steuerungsmodul für Elektronik Bosch 11034053 programmiert, 110V
10036179
Steuerungsmodul programmiert 11034053 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11034053
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtung 00626871
300542
381450
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Ring 10004803
381291
381500
302292
Steuerungsmodul programmiert 11052159
611307
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
10027558
241919
11060431
11009680
10029029
10005419
241984
Halogenlampe komplett 12027215 Originalersatzteil von Bosch
10036193
Originalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027215
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
