Ersatzteile für Bosch HBG633BS1B/05
HBG633BS1B/05
213811
600938
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208030
227212
206257
241483
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
267299
Drehknopf
312763
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
383454
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
Mikroschalter 00632790
302286
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
278915
275628
Türdichtung 00637195
208310
214192
381292
380554
10065979
612732
10102201
11009635
10088344
11009560
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
11000462
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
383453
Lüftermotor 12012712
277906
288995
11026295
602975
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Türscharnier 12003979
275342
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Gehäuse 11009554
269491
11048758
Schraube 00632786
302284
241671
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
302287
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Gehäuseteil 00771930
241501
10103029
216323
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
214191
241984
11009680
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
