274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
381293
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
11000461
312763
208030
241984
208324
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen.
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Türdichtung 00637195
208310
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
302291
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
11060431
604784
11009635
11009560
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Blende 11031306
383880
Blende 11031306
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
Ofenreiniger
11000462
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
241914
Blende 11031305
383879
Blende 11031305
288995
295764
SCHWARZ IC4
11000155
10029026
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
11048758
602975
Grillblech SIEMENS HZ625071 00577715 für Backofen 2teilig
252037
- Zweiteilige Grillschale
- Kann in der Universalschale für die Zubereitung von z. B. Toast, Fisch oder Grillengarnelen verwendet werden.
- Hilft beim Grillen und schützt vor Spritzern
- Hohe Beständigkeit und Antihaft-Emaille und zum Spülen in der Spülmaschine geeignet.
- Reduziert Ofenverschmutzung
- Zubehör Referenz: HEZ625071, HZ625071 und Z12CQ10A0
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
379949
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
10102201
Nicht für DK geeignet.
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
11009587
Halogenlampe komplett 12027715 Originalersatzteil von Bosch
10035964
Halogenlampe komplett 12027715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halogenlampe komplett 12027715
Lampe,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Gehäuse 11009554
269491
241483
Farbe kann variieren.
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
380554
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Dichtung 00626871
300542
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Ring 10004803
381291
302292
381500
381287
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
241919
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Gehäuse 11021012
274172
302532
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
