Ersatzteile für Bosch HBG633BS1A/30
HBG633BS1A/30
213811
10103409
191261
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
10030474
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
206257
227212
274238
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
11000461
312763
267299
Drehknopf
208030
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
214192
Türdichtung 00637195
208310
241915
Mikroschalter 00632790
302286
275628
10102201
11009635
10088344
11009560
381292
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftungsblende Tür oben 11046213
10027599
Lüftungsblende 11046213 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046213
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027498
10029026
10029028
11026295
288995
602975
10027597
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11056956
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuse 11009554
269491
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech 11019576
273589
208324
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Set 00778459
607155
Set 00778459
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027513
Gehäuseteil 00771930
241501
10035210
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Gehäuse 11003031
267890
386331
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302532
302295
11060431
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
296473
214191
10005419
241984
216323
R59110
11022807 HEIZRING (1200W)
M213004
11022807 HEIZRING (1200W) Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
