Ersatzteile für Bosch HBG633BS1/24
HBG633BS1/24
213811
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
227212
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
11000461
312763
267299
Drehknopf
208030
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
214192
Türdichtung 00637195
208310
241915
Mikroschalter 00632790
302286
275628
10088344
11009560
10102201
381292
11009635
612732
380554
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
383453
11000155
288995
241914
11026295
11048758
10029028
10027498
10029026
602975
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
10027597
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuse 11009554
269491
Blende 11007343
215344
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Türscharnier 11031408
11000048
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
386331
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302295
241919
302532
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
