Ersatzteile für Bosch HBG633BS1/17
HBG633BS1/17
213811
10103409
600938
618903
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
267299
Drehknopf
312763
208324
227212
241483
10065979
278915
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Mikroschalter 00632790
302286
11009560
11009635
10088344
275628
612732
380554
604784
10102201
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11026295
288995
383453
11056956
602975
Türscharnier 12003979
275342
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
10027613
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Gehäuse 11009554
269491
Blende 11007343
215344
Heissluftleitblech 11019576
273589
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Set 00778459
607155
Set 00778459
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
302292
11048758
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302532
302295
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
