Ersatzteile für Bosch HBG633BS1/15
HBG633BS1/15
213811
10103409
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts) Teleskopauszug
227212
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
11000461
267299
Drehknopf
312763
208030
241483
278915
10065979
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges. Elektronik
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
275628
Mikroschalter 00632790
302286
612732
380554
381292
10102201
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
11000155
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
602975
Türscharnier 12003979
275342
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Gehäuse 11009554
269491
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
386331
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302295
241919
302532
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
Isolierteil 00771832
265109
275492
296473
214191
10005419
241984
216323
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
00771932 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
