213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Gitter 11002831
214190
Gitter Bosch 11002831 für Herd 2Stk
Seitengitter Paar (links und rechts)pyrolysefest für 60cm Geräte Seitengitter Paar (links und rechts)
Teleskopauszug
227212
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
11000461
267299
Drehknopf
312763
208030
241483
278915
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
214192
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
Mikroschalter 00632790
302286
612732
380554
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
10103029
Ofenreiniger
Lüftermotor 12012712
277906
Heissluftleitblech Ecolyse-Email 11002794
267830
11000155
295764
SCHWARZ IC4
288995
602975
Türscharnier 12003979
275342
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11056956
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Innentür 00771778
241484
Gehäuse 11009554
269491
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
10027592
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302295
241919
302532
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
Isolierteil 00771832
265109
275492
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
