Ersatzteile für Bosch HBG633BB1B/49
HBG633BB1B/49
10103409
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
618903
241491
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
10005419
312763
208030
206257
208324
10104166
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
267299
Drehknopf
227212
274238
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
604784
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
11060431
302291
10065979
275628
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Stopfen 10005353
381354
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
602975
10029026
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
379949
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
241483
Schraube 00632786
302284
265838
10035210
603131
10027592
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
