Ersatzteile für Bosch HBG633BB1B/30
HBG633BB1B/30
213811
600938
10103409
381337
Befestigung mit 4 Haken.
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
206257
10104166
11000461
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
208030
10005419
267299
Drehknopf
214191
618903
227212
241491
241483
274238
Türdichtung 00637195
208310
11009560
10065979
Mikroschalter 00632790
302286
302290
302291
383454
241915
11009635
381292
10102201
11009587
Anschlusskabel 00754547
213699
278915
275628
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
612732
10088344
Türscharnier 11031408
11000048
214192
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
10027505
11000462
288995
302292
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
383453
Lüftermotor 12012712
277906
10029026
10027498
10029028
11009680
11000155
11026295
11048758
383869
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
10103029
216323
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
208324
Blende 11007342
215343
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
604784
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
10035210
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
603131
10027513
Blende 11007343
215344
10027592
241914
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech 11019576
273589
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Gehäuseteil 00771930
241501
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Gehäuse 11003031
267890
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
241921
Isolierteil 00771832
265109
275492
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
241671
Lüfterrad 12004796
275630
408356
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: G9 Schlaufensockel
- Kontaktabstand: 6 mm
- Länge Glaskörper: 21 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 13 mm
- Lumen: 630
- Temperatur: bis 300°C
Dichtungsband 10001947
380680
Ofenabdeckung für Bosch 11003706 Wabenstruktur
214351
Bedienblende 11003088
214221
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
