Ersatzteile für Bosch HBG633BB1B/30
HBG633BB1B/30
213811
10103409
600938
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
208030
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206257
274238
10104166
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
11000461
267299
Drehknopf
312763
227212
241483
278915
10065979
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
604784
381292
612732
11009635
11009560
10088344
10102201
214192
Türdichtung 00637195
208310
275628
Mikroschalter 00632790
302286
241915
10027505
10103029
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
11000155
11026295
10027498
10029026
10029028
11048758
602975
288995
10027597
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
11056956
10027613
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Blende 11007342
215343
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Blende 11007343
215344
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Heissluftleitblech 11019576
273589
208324
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
603131
10027513
Gehäuseteil 00771930
241501
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
214193
Gehäuse 11003089
267900
10027592
Gehäuse 11003031
267890
386331
302292
Bedienblende 11003088
214221
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
241919
302295
302532
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
11009680
275492
Schraube für Ofen Bosch 00635376 Befestigungselement
303074
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
R59110
