Ersatzteile für Bosch HBG633BB1/49
HBG633BB1/49
600938
10103409
11000461
312763
208030
206257
227212
618903
241483
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
214191
267299
Drehknopf
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
241984
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
208324
274238
Anschlusskabel 00754547
213699
302290
241915
275628
302291
214192
10065979
Türdichtung 00637195
208310
380554
10088344
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
Türscharnier 11031408
11000048
Mikroschalter 00632790
302286
612732
278915
11009635
381292
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gehäuse 11003089
267900
10027505
11000462
10103029
10029026
288995
241914
Lüftermotor 12012712
277906
10029028
383453
10027498
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
11009680
11026295
602975
10027597
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
10102201
216323
Stopfen 10005353
381354
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Kabelbaum 00632796
302289
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
383454
302287
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
265838
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Schraube 00632786
302284
604784
11009560
11009587
603131
10035210
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
11000155
10027592
Schraube M4x16 für Ofen BSH 00632846 Oberhitze
302306
302292
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Bedienblende 11003088
214221
Gehäuse 11021012
274172
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
241919
Isolierteil 00771832
265109
275492
241921
10029029
10031697
10005419
11048758
R59110
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
