Ersatzteile für Bosch HBG632TS1/35
HBG632TS1/35
213811
10103409
241491
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
11000461
208030
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
206257
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10088344
11009635
Türdichtung 00637195
208310
275628
214192
241915
381292
Mikroschalter 00632790
302286
11009560
612732
380554
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
10027505
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
383453
288995
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
10029028
10027498
11026295
11048758
602975
11000155
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
383869
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
10102201
Stopfen 10005353
381354
10103029
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
10027613
Gehäuse 11009554
269491
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
208324
Türscharnier 11031408
11000048
Anschlusskabel 12008011
216183
241671
302287
Schraube 00632786
302284
265838
10065979
10027513
10035210
381450
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Heissluftleitblech 11019691
273647
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10027592
386331
302292
Gehäuse 11021012
274172
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10027229
10027558
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
10029029
11009680
275492
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
