Ersatzteile für Bosch HBG632TS1/30
HBG632TS1/30
213811
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
600938
10103409
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
241491
618903
208030
Vollauszug 3-fach Vollauszug 3-fachPaar (links und rechts),Standard nicht Pyroly
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
206257
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
11000461
312763
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
241483
Frontglasscheibe schwarz 00776029
241943
10065979
278915
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
302290
383454
214192
Türdichtung 00637195
208310
241915
Mikroschalter 00632790
302286
275628
10088344
11009560
381292
11009635
612732
380554
10102201
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
10103029
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
11000155
288995
10029026
10029028
10027498
11026295
11048758
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
10027613
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Halter 11002839
267844
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Pflegemittel 00311567
203714
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuse 11009554
269491
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
208324
Türscharnier 11031408
11000048
241671
302287
Schraube 00632786
302284
Anschlusskabel 12008011
216183
Set 00778459
607155
Set 00778459
214193
10027513
Gehäuseteil 00771930
241501
10035210
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
Gehäuse 11003031
267890
386331
Winkel 00750398
312073
Schacht
302292
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
302295
241919
302532
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
241921
275492
11009680
296473
214191
10005419
241984
216323
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
