213811
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
600938
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
208030
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
407892
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten 11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
11000461
312763
267299
Drehknopf
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
208324
227212
241483
278915
10065979
Türgriff 11041931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11041931
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00775943 Backofen
241917
Mikroschalter 00632790
302286
302290
381292
Türdichtung 00637195
208310
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
214192
302291
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
11009560
Buchse 00638224
303667
zur Befestigung des Einhängegitters oder Teleskopauszuges.
10102201
Nicht für DK geeignet.
275628
Beinhaltet Lüfterrad und Hutmutter
380554
612732
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Verblendleiste für Sockel SIEMENS HEZ660050 11041960 20x555x6mm für Backofen
10028341
Abschlussleiste 11041960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschlussleiste 11041960
Türscharnier 19 - 22Nm gedämpft Standard 11002810
267836
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
11000462
10103029
Ofenreiniger
Lüftermotor 12012712
277906
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
295764
SCHWARZ IC4
11026295
288995
383453
602975
Teleskopauszug 3fach für Backblech Rost Siemens 11049024 in Backofen
617176
Vollauszug 3-fach Paar (links und rechts), nicht Pyrolyse-geeignet, für 60cm Herde
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Max. Belastbarkeit: 15 kg
Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Frontglasscheibe schwarz BOSCH 00771899 für Backofen
241493
Türscharnier 12003979
275342
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Blechschraube M4x8 für Ofen Bosch 00632844 Dekorblende
302305
383869
Lüfterflügel 11019086
273411
Elektronik SIEMENS 11017449 Steuerungsmodul programmiert für Backofen
272561
An diesem Modul wird das Anschlusskabel eingesteckt.
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von Bosch
10028342
Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11011624
Halter 11002839
267844
Pflegemittel 00311567
203714
Innentür 00771778
241484
Gehäuse 11009554
269491
Flansch 11002776
267823
Halter 11002838
267843
Schraube 00632786
302284
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12016861 Backofen, Herd
279238
Abluftkanal für Bosch-Ofen 20002276 Luftführung
10087627
Abluftkanal 20002276 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20002276
Innentür für Bosch Ofen 20000382 Backofen-Tür
10029184
Innentür 20000382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innentür 20000382
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
Heissluftleitblech 11002795
267831
Gehäuseteil 00771930
241501
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Bedienmodul programmiert BOSCH 11017445 für Herd
272560
Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempel
Gehäuse-Unterteil 00775993
241931
Gehäuseseitenteil 00713835
213000
Gehäuse 11003031
267890
10027592
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Blende für Bosch Ofen 11035426 Frontblende
10036267
Blende 11035426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 11035426
302292
11048758
Winkel 00750398
312073
Schacht
Gehäuse-Rückteil 00771929
241500
Gehäuseseitenteil 00716431
237698
302532
302295
241919
Lisenen-Set für Backofen Bosch 00775945 Dichtungen
241918
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00772447 Hitzeschutzblech
10044840
Luftleitblech 00772447 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00772447
Luftleitblech für Bosch-Ofen 00771965 Hitzeverteilung, Backofen
10044842
Luftleitblech 00771965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 00771965
Abluftkanal für Ofen BSH Gruppe 00773725 Luftschacht, Luftführung
241673
275492
11009680
Abluftkanal für Ofen Bosch 00771773 Edelstahl, robust
10027647
Abluftkanal 00771773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00771773
296473
214191
Diese Lüftungsblende befindet sich waagerecht oben an der Backofentüre.
10005419
241984
216323
00771932 ZWISCHENBODEN
G114629
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
