Ersatzteile für Bosch HBG632CW1S/49
HBG632CW1S/49
10103409
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
191261
600938
241491
618903
11000461
312763
208030
241984
206257
208324
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
10005419
227212
274238
10104166
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
302291
Türscharnier 11031408
11000048
214192
241915
302290
Mikroschalter 00632790
302286
10065979
Anschlusskabel 12019530
280024
275628
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
11060431
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
10103029
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
11000462
10027505
Stopfen 10005353
381354
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
288995
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
379949
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
241483
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Schraube 00632786
302284
265838
10035210
603131
10027592
381287
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
216323
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
