Ersatzteile für Bosch HBG632CB1S/49
HBG632CB1S/49
10103409
600938
191261
618903
241491
11000461
312763
10005419
208030
206257
208324
10104166
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten,Anschlusskabel
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
381337
Befestigung mit 4 Haken.
267299
Drehknopf
227212
274238
278915
10030883
Türscharnier 11031409 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031409
383454
Anschlusskabel 00754547
213699
Mikroschalter 00632790
302286
Türscharnier 11031408
11000048
241915
214192
302290
11060431
Anschlusskabel 12019530
280024
302291
10065979
275628
381292
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Stopfen 10005353
381354
11000462
Lüftermotor 12012712
277906
241914
383453
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
288995
10029026
602975
Lüfterflügel 11019086
273411
383869
10027597
379949
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10102201
10103029
Außenfenster für Türe BOSCH 00776030 in Backofen
241944
Diese vordere bedruckte Backofenscheibe ist am Elektrobackofen sowie im Dampfbackofen eingebaut. Tür,Backofenscheibe
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
241483
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
Schraube 00632786
302284
265838
10035210
603131
381287
241919
Isolierteil 00771832
265109
214191
241984
216323
