Ersatzteile für Bosch HBG632BW1S/50
HBG632BW1S/50
600938
10103409
618903
381337
Befestigung mit 4 Haken.
208030
312763
241984
206257
227212
407892
Länge:3.000 mm
Breite:37 mm
Höhe:25 mm
347g
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
265126
Es werden zum Tausch neu Scheibenhalter unten  11029461 und oben 11029459 benötigt. Diese müssen separat bestellt werden.
241491
11000461
267299
Drehknopf
10005419
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
208324
274238
241483
383454
302290
302291
612732
380554
278915
Anschlusskabel 12019530
280024
Mikroschalter 00632790
302286
381292
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
214192
10065979
10102201
10088344
11009635
11009560
Türsicherung für Ofen Bosch 00633904 Verschluss
208099
Türdichtung 00637195
208310
275628
Frontglasscheibe weiß 00776031
241945
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
11000462
Stopfen 10005353
381354
10103029
241914
288995
602975
10029026
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
383453
Lüftermotor 12012712
277906
11026295
Verbindungsflansch für Bosch-Ofen 11044535 Heizung, Backofen
10027644
Flansch 11044535 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044535
10029028
Lüfterflügel 11019086
273411
10027597
379949
383869
216323
Luftleitblech für Ofen Bosch 20001153 Hitzeschutz
10027565
Luftleitblech 20001153 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001153
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
11048758
Steuerungsmodul programmiert Bosch 11029068 für Herd
600726
Steuerungsmodul programmiert BOSCH 11029068 für Herd Elektronik
Schraube 00632786
302284
Türscharnier 11031408
11000048
265838
Bedienmodul BOSCH 11017450 für Herd
272562
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Flansch für Ofen Bosch 11031989 Ofen-Zubehör
10031702
Flansch 11031989 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11031989
241671
Anschlusskabel 12008011
216183
302287
603131
381450
10035210
214193
Anschlusskabel 12008009
216181
Gehäuse 11003089
267900
Dichtung 00626871
300542
Heissluftleitblech 11019691
273647
10027592
381500
302292
302526
Ofen-Flansch BSH-Gruppe 11004687 Kindersicherung
268273
381287
10027558
10027229
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
241919
11060431
11009587
Isolierteil 00771832
265109
275492
10029029
214191
11009680
10104166
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER
G117122
11003706 GEHÄUSE - SCHUTZ STICKER Gehäuseteile
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
R59110
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
